石头底下的蛐蛐
第1楼2011/10/26
这个问题,我也想知道行不行。我是前几天做的标曲,这几天又测含量,2个对照品,实在不想再做标曲了。我的同学说,只要条件和之前的条件一样,就行。期待回复吧。
ldgfive
第2楼2011/10/26
通常是不能这么做的
coffee8
第3楼2011/10/26
应该每次都要做标准曲线
sunjun0620
第4楼2011/10/26
如果仪器没有关机,中间没有走其他项目样品,应该可以的。可以进一针单标,标准曲线定量,差别不大就可以。
suiniubei
第5楼2011/10/26
当然不行了。
enternet
第6楼2011/10/27
好像可以进一针中间点浓度的对照来校正对照曲线,可以用,直接用旧的标线计算是不行的。实验过程中都 要随行标样,防止环境的变化而实验的误差。
zhaohua8011
第7楼2011/10/27
若以标准曲线来定量计算的话,就必须每次都做,以保持系统一致性!
dahua1981
第8楼2011/10/27
通常是可以的不过要定期校正
liufeilzu
第9楼2011/10/27
日间精密度好的话可以一点定标,不必每次做标准曲线
houjjun
第10楼2011/10/27
条件不变可以多次使用,一段时间内可以,用一点式检测一下。
