原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/04
每次测试前都要做
yuduoling
第2楼2011/11/04
尽量每次做之前都做标准曲线
dahua1981
第3楼2011/11/04
如果有条件就每次都做可以单点验证一下曲线是否可用如果偏离大就大重做了
tangtang
第4楼2011/11/04
每次都做的,有的方法规定单点比较就不用。
委员长
第5楼2011/11/04
这个问题好像不久前讨论过。测定标准曲线是必须的,因为要根据标准曲线才能将吸光值转化为浓度值。
liuaqianqia
第6楼2011/11/09
石墨炉也是一样吗那用石墨炉和火焰法一样吗。都得每次做分析都做标准曲线吗
秋月芙蓉
第7楼2011/11/23
石墨炉法更要每次做曲线
马踏飞燕
第8楼2011/11/23
我们是每次做都做标准曲线的,除非间隔几个小时的,也做个单点校正,否则,做出结果相差很大。
