cubra
第1楼2006/03/14
标准品如果是国产的,可能由此现象,另外色谱柱的品牌,使用时间也有关系。梯度应该效果不大。
jesseyu
第2楼2006/03/14
前申也可能是柱子过载了,进样量少点试试
parsley
第3楼2006/03/15
标准品是进口的,进样量10ul,应该不大的吧。流动相是否和这种现象有关呢,如果是的话,应该怎样改变呢?
fragrant_fly
第4楼2006/03/15
调一下流动相吧,比如比例还是PH
Terry Tan
第5楼2006/03/15
1、用流动相溶解样品;2、改变流动相pH
shgtj
第6楼2006/03/16
应该是流动相PH的问题
bluecaicai
第7楼2006/03/16
你试下用乙腈:水来看看!应该是流动相的问题了 走梯度不是很好用啊!除非要分离的东西非常多
第8楼2006/03/16
怪了,我今天用梯度试了一下竟然出峰峰宽变窄很多,我本来也以为和走不走梯度没什么关系的。峰宽变窄了,不过峰形还是不漂亮,有点不对称,基线也不稳。乙腈水的方法我已经试过了,效果不好,峰分不开。明天去试一下大家说得改变PH和用流动相溶解样品的方法,再来汇报战况>.<
醉三秋
第9楼2006/03/17
加柱温,可能会有效果,40-45度
第10楼2006/03/20
今天调了流动相的ph,调到2.5,文献上说这样峰形能好且保护柱子。结果试了试发现虽然出峰,但是基线走得很不稳(走了梯度),上扬很厉害。原本4.5左右的流动相没有那么厉害,就是峰形不对称。请问走梯度的话是不是一定会对基线造成影响?
