X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2011/11/08
先查看电源是否接的牢靠,仪器是否有短路之处,功率是否过载,可控硅处是否有接触不良处....短时间少次数问题还不大,但要防止管子的损坏
波斯猫
第2楼2011/11/08
楼上正解……
wvenus200
第3楼2011/11/19
X射线仪器都应该是有稳压器的吧,检查UPS的旁路是否有去掉,电源插头是否牢固,是否有短路?电源老是跳闸对光管影响很大,要尽快处理,防止光管烧掉。
UPS电源解决方案
第4楼2012/03/05
是配电箱中的空气开关跳还是仪器的电源开关跳?如果是空气开关跳也可能是开关老化等原因造成的仪器电源开关跳那就要找毛病了,以前在北大化学系遇见过类似的问题,一台很老的理学X射线衍射仪配了一台稳压电源,一开始装上去没有多久仪器电源开关就跳了,一开始怀疑稳压电源有毛病,于是就更换了一台新的,没有多久又跳了。后来干脆把稳压电源撇开接市电试下,结果还是跳,后来怀疑就是仪器自身故障,于是老师就自己去检查了,后来也没有电话给我们,估计是问题解决了吧。
dreamson2001
第5楼2012/03/08
首先要看是主机电源跳了还是光管电压跳了,光管电压跳了有很多原因,仪器为保护光管在操作条件不正常情况下都会自动关闭光管电压,如:循环水超温等。
