【原创】来看看这个流动相配的有没有意义
  • yukepotato
    2010/03/05
  • 前一阵子在本站看到一个关于乙腈的帖子。说是merck的乙腈呈碱性。
    但是我在工作时发现有好多样品所用的流动相调PH都是在没加入乙腈前调的。
    这样调的PH还有意义么?在加入乙腈后PH不就又变了么?
    想知道答案!!!!
  • 安平
    第1楼2010/03/05
    应该不会的。用pH计测得的pH值应该不甚正确
  • yukepotato
    第2楼2010/03/05
    我觉得应该会变得啊,因为我们之前跳的是缓冲盐的ph啊!最后加入乙腈啊
    安平(byron1111) 发表:应该不会的。用pH计测得的pH值应该不甚正确
  • 勇敢的心
    第3楼2010/03/06
    我有遇到过,加入乙腈前后确实会有ph值的变化,不过好像变化不是太大,一般来说好像没什么影响吧。
  • jkjungle
    第4楼2010/03/11
    我也想过这个问题,,在检验工作的时候,标准上写的比如——乙腈:0.05mol/L磷酸二氢纳(磷酸调解PH至3.5) 40:60
    括号在磷酸二氢纳后面,也就是先调磷酸二氢纳PH,然后再和乙腈混合,,这一混合,PH变化很大么?
  • qiaojianting123
    第5楼2010/03/20
    流动相的PH若没有特殊规定,则都是在缓冲液的时候就调节好了的。一般情况下,加入乙腈是对你的流动相影响不会有多大的。
    yukepotato(yukepotato) 发表:前一阵子在本站看到一个关于乙腈的帖子。说是merck的乙腈呈碱性。
    想知道答案!!!!
  • 海边
    第6楼2010/03/20
    我以前做的时候都是先调,然后再混合。
    混合前后的PH值是不一样的,因为不仅乙腈会稀释,而且还会影响PH计的膜渗透,进而影响测量结果。
  • yukepotato
    第7楼2010/03/20
    乙腈会影响PH计的膜渗透?
    那调的PH还有意义么?
    yxm0411(yxm0411) 发表:我以前做的时候都是先调,然后再混合。
  • yuiop380
    第8楼2010/06/06
    本身你开发方法的时候也是这样调的,我觉得谈这个没有实际意义啊。再说,没有谁规定必须要调到pH为多少吧,这些都与你自已开发方法的时候相关
  • xue2009
    第9楼2010/06/06
    这个细节问题就没必要深究了,没有意义。不过楼主很细心,值得我们学习
  • f0831
    第10楼2010/06/07
    所谓缓冲盐就是能起到缓冲作用啊
    就算乙腈偏碱也碱不到哪里去吧?应该在缓冲溶剂承受范围内
    不信你就加了乙腈以后再测一遍PH试试不就得了
