原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/12
不会是没有加热吧
ghostermen
第2楼2011/11/12
样品没打进去?
tangtang
第3楼2011/11/12
没有调零吧?
第4楼2011/11/12
还有可能就是灯能量太高,导致就算有吸光度也检测不到
委员长
第5楼2011/11/13
是火焰法还是石墨炉?是做什么元素?,我们实验室也是PE AA800,它的原配砷灯就有很大的问题,经常能量过高,工程师检查好几次都没有解决。
用心飞
第6楼2011/11/13
当然是石墨炉了。样品确实没打进去,不过你们知道是什么原因不?
第7楼2011/11/13
进样器进空气了,估计是由于洗针用的10%的硝酸用完了。
第8楼2011/11/13
看看情况是不是同这个帖子的一样?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111008/3574254/
第9楼2011/11/14
OK,你猜对了。确是水用完了。我一直用的水,不是10%的硝酸。
第10楼2011/11/14
呵呵,上次我们也碰到过这样的问题,当时没有想到这个,后来一步步排除,才发现的,我都把那个进样注射器都拆卸下来,看看是否正常的活动。
