原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/04
为什么要分开测呢
Insm_bf9ff5d5
第2楼2018/12/04
实验室条件有限 不能一起测
第3楼2018/12/04
还想请问一下前辈 我下次测样品的时候 是将标液曲线结果掉出来就好了吗
qq250083771
第4楼2018/12/04
你在仪器的设置栏里找肯定能找到的设置样品浓度和标准浓度
ldgfive
第5楼2018/12/04
原子吸收仪器一般不允许这样做一般都是先做标线,然后立刻测试样品紫外可见分光光度计倒是可能按照你的方法做
冰山
第6楼2018/12/04
这个是什么品牌的仪器?我们的仪器没有这样设置要求。使用同型仪器的老师才好提供帮助
chd
第7楼2018/12/04
我目前知道是Toc标线今天没有跑完,下次可以继续跑,其他仪器还真没听说
hejiahuan
第8楼2018/12/04
没有这样测试过样品。我们都是标样和样品尽快测完的。
Insm_a3622c9a
第9楼2018/12/04
buxx
dingshx
第10楼2018/12/05
了解一下
