空气发生器里用的分子筛型号
  • 神鬼乱舞
    2011/11/15
气相色谱(GC)
  • 请教一下空气发生器里分子筛的型号是什么?是3A吗?以前都是活化的,我的发生器里好像分子筛的颗粒较小,现在想更换,需要告诉厂家型号,希望知道的同仁告诉我,谢谢!
  • 雨木霖
    第1楼2011/11/15
    空气发生器?
    貌似空气不是只需要用活性炭除烃就可以的么?
    如果是气路精华用的话,倒是一般3A的就可以了、
  • 安平
    第2楼2011/11/15
    5A分子筛可以使用 。
  • 阿宝
    第3楼2011/11/15
    用5a的做过填料分离氧气和氮气
    不知道3A和5A的区别是啥?
  • 雾非雾
    第4楼2011/11/15
    分子筛不是说烘烤后就能重新再用吗?
    神鬼乱舞(luwei1118) 发表:请教一下空气发生器里分子筛的型号是什么?是3A吗?以前都是活化的,我的发生器里好像分子筛的颗粒较小,现在想更换,需要告诉厂家型号,希望知道的同仁告诉我,谢谢!
  • 阿宝
    第5楼2011/11/15
    高温老化后可以重新使用,除去水和co2
    雾非雾(mcds) 发表:分子筛不是说烘烤后就能重新再用吗?
  • symmacros
    第6楼2011/11/15
    用过4A和5A的分子筛,3A,4A,5A是孔径大小不同。
  • xiao-jin
    第7楼2011/11/16
    我使用发生器的分子筛是颗粒状5A分子筛,3A也应该可以吧,购买分子筛时要说明是颗粒状或是条状的。分子筛经过活化后还是可以使用的。
  • sunjun0620
    第8楼2011/11/16
    我使用发生器的分子筛是颗粒状5A分子筛,没有换过。
