气相色谱(GC)
louis315
第1楼2011/11/17
可能是色谱柱与进样口连接处漏气。
hxh
第2楼2011/11/17
漏气的可能性比较大。
luoqinliang
第3楼2011/11/17
是否是喷嘴损坏,看看
symmacros
第4楼2011/11/17
查看柱子接头,进样隔垫和衬管密封垫等。
juegen
第5楼2011/11/17
可能是漏气
xiao-jin
第6楼2011/11/17
在程序升温过程中,压力会下来,我同意前面一位所说的,检查下进样垫。
henry1208
第7楼2011/11/18
不光是隔热垫部分,整个进样口单元都有漏的可能。
rzxjz
第8楼2011/11/18
您重新开始一个程序升温,重传参数,看能不能恢复。岛津的GC用的时候久了,有时会出这样的CAR1 AFC 泄漏报警,一般重传一下数据就恢复正常了,并不是真漏。
江海孤舟
第9楼2011/11/18
进样口这块漏气的几率很大。
sunjun0620
第10楼2011/11/18
不知道楼主的问题解决里没有?希望能告知,这样便于总结经验,共同提高。
