核磁共振技术(NMR)
dahua1981 2011/11/17
丙酮浸泡
cuinana521 2011/11/17
用丙酮洗就可以了,然后烘干,否则做出来的样品会有丙酮的溶剂峰!
jiajia 2011/11/17
丙酮清洗,如果有明显污点,洗的时候用超声波超一下,然后吹干。
cannywh 2011/11/19
我们直接用,一般没有问题。
phecnu 2012/02/13
我们一般不清洗,丙酮洗的话一定要充分烘干,否则会有干扰。
dahua1981
第1楼2011/11/17
cuinana521
第2楼2011/11/17
jiajia
第3楼2011/11/17
shelia2012
第4楼2011/11/18
我问的是新的核磁管需要清洗吗?还有清洗试剂用的是那种氘代丙酮吗?还是一般的丙酮?不胜感激
第5楼2011/11/18
建议新核磁管在首次使用时清洗一下,用普通丙酮即可,没必要用氘代试剂,除非楼主很富有,记得洗后吹干。
cannywh
第6楼2011/11/19
rayanlcc
第7楼2011/12/05
直接用,没有发现过有问题
small_fish
第8楼2011/12/27
新的核磁管第一次使用应该不需要清洗
netsking
第9楼2011/12/30
不用.想一想用上千度烧过后,还有什么有机物存在呢?
phecnu
第10楼2012/02/13
