X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/11/16
理论上相对X线穿透力而言需要达到“无限厚”,因绝大多压片都会超过其物理厚度,所以实际工作中,只要可以满足测试强度而不破裂就可以了,大多不对压片厚度做特殊要求。一般来说,貌似也就是 um单位的厚度吧……
qcz9999
第2楼2011/11/17
严格讲与你施加的电压电流都有关,绝大多压片都会超过其物理厚度,制好的样品不破裂就可以
sdrbzou
第3楼2011/11/17
涂镀层测厚仪 QQ879452111
wvenus200
第4楼2011/11/17
理论上是要到达无限厚,简单说是做实验,同一样品不同厚度,当到达一定厚度时强度不再变化就可以了。
金水楼台先得月
第5楼2011/11/17
这个厚度影响大吗?
cjf06301
第6楼2011/11/17
什么叫做物理厚度啊?
第7楼2011/11/18
可以做实验看看
ian.cheng
第8楼2011/11/18
理论上以下几点供参考:1.聚合物或轻合金如AL,至少应有5mm厚;2.液体最少厚度15mm;3.其它合金厚度大概为1mm,4.最好保证样品能完全覆盖测试窗口。
第9楼2011/11/18
这是根据什么来得?
第10楼2011/11/19
IEC62321:2008里面有相关介绍
