液质联用(LCMS)
广东海风
第1楼2011/11/17
原来的时候 有条高压线也是电路不通,拆开后发现是由于腐蚀,线路断掉了,本来想买一条新的,打电话一问,报价一千多,太贵了,就去找电工把中间不好的电线换掉了,重新包了下,到现在用了两年多了,也没问题。
小丶风
第2楼2011/11/17
这种情况没遇见过,高压线怎么会腐蚀了呢?楼主操作时不注意漏液次数比较多啊??呵呵
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/11/17
一般线路外套都包的不错的,高温应该没那么容易氧化啊,自己换是不是线的粗细得有点讲究呢?
happy爱米粒
第4楼2011/11/17
电工很厉害呢,我们这边有时候一些大型设备零件出了故障,等不及配件到货,也是找电工或机修给焊下,有时候特精密的一个仪器直接上个粗笨的工具还真是觉得奇怪呢
Longer
第5楼2011/11/17
粗一点的才好换吧,有的线细怎么弄呢?
xihe
第6楼2011/11/18
没遇过这个问题不过原来电工们都很犀利,我们有时候出问题也是先电工整整,但是跟质谱直接连着的没敢随便整
小猪飞飞
第7楼2011/11/19
我有次用的waters的那个加热块上的加热丝,在经常拆洗后,终于有一次不小心断了,问了下waters公司,要1万大洋,后来直接出去找了家家电维修的小店,弄了个电焊,5块钱解决了问题
zysygkr
第8楼2011/11/20
有的可以有的不可以 我们这里有个同行 用Agilent的质谱仪 里边有一个件坏了 人家就到电脑市场找个修电脑了来搞 结果知道是摸一个二极管坏了 可就是不能用,换个相同的规格也不行 外国货搞啥技术壁垒 叫你能修你也修不了
第9楼2011/11/21
时间久了,偶尔有过溶剂轻微泄露的情况,所以就腐蚀了。我们用了五年左右吧
第10楼2011/11/21
氧化的这个没用换,只不过打磨打磨就可以了.
