气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/11/25
宁可错,不可将错就错。安全考虑,建议停机检查。
阿宝
第2楼2011/11/25
检查氢气的起源压力是否足够?还有氢气的流量
第3楼2011/11/26
像这种仪器报警说leak的多是 气源压力不够导致的,检查气源或者是否有漏气的地方
八毛的老公
第4楼2011/11/26
我也认为氢气发生器漏气导致仪器报警。
nxnj
第5楼2011/11/26
谢谢你阿宝,但具体是如何做检查呢?
星际小王子
第6楼2011/11/26
氢气气源的压力一般是在0.2-0.4Mpa
第7楼2011/11/26
1.气源的分压设置是否够?2.管道是否有漏气的地方?用肥皂水把接头处都试一下,仪器内部一般不会有泄漏的地方
雾非雾
第8楼2011/11/26
我们用2010的GCMS有时也会出现报警说:载气泄漏,只要重传参数就能恢复正常,并不是真正的泄漏。
安平
第9楼2011/11/27
您使用氢气发生器么? 检查一下压力。
yxs1972
第10楼2011/11/27
看了下,重传参数和压力检查最好同步进行为好。
