中药/天然药检测
learner1999
第1楼2011/11/29
100个左右成分需要定量?怎么定量?都有标准品么
sunjun0620
第2楼2011/11/29
定性定量首先需要有标准品,才能谈到仪器检测。
马踏飞燕
第3楼2011/11/29
这个有点困难吧,100个,还是每个月一次,是摸索方法还是什么啊?
善良的鬼
第4楼2011/11/30
如果有标准品,推荐用三重四级杆;如果没有得先用离子肼筛查出目标物,没有对照品是无法计算的,估计你得自己提纯 哈哈
xiaowang268
第5楼2011/11/30
你100个左右成分怎么定量啊?很难吧
chunhong0204
第6楼2011/11/30
还是离子井的吧,能进行多级检测,前面接一个DAD检测器监测,可用来定量,不过100个成分的确很困难
hw121
第7楼2011/11/30
我认为离子井
小虾米
第8楼2012/01/11
这么多成分!!怎么分离啊
