原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2011/11/29
稀释按照标准要求配制,最后的标准曲线和载流液的酸度保持一致。
emma11
第2楼2011/11/29
中间的稀释步骤需要加5%的硝酸酸化吗?
第3楼2011/11/29
我们一般都加5%的硝酸。
第4楼2011/11/30
那我微波消解后的样品,定容的时候,要加与载流液相同酸度的盐酸吗?
第5楼2011/11/30
如果样品定容后直接测定,最好保证其酸浓度和载流一致。
马踏飞燕
第6楼2011/11/30
标准溶液不是有稀释液的要求吗??
第7楼2011/12/01
恩,有。。上次我测是汞直接是:样品的荧光值为负值。上次用的是5%的盐酸载流液,这次我换5%的硝酸的试试。还有我是共和砷一起测得,标线也是混标的,而且砷和汞在样品中的浓度差别还挺大的。
第8楼2011/12/01
不知道大家做过没有,有时候AFS很讨厌,今天有问题,明天就好了。
第9楼2011/12/01
的确很讨厌,我今天去测砷和汞,结果连汞的标线都没做出来,,,浓度升高了,荧光值反而降低了,,无语。。。。很无奈啊,,快疯了。。。。
第10楼2011/12/01
看来大家都遇到过类似的问题啊,这就是实验,在痛苦中找快乐
