原子荧光光谱(AFS)
鹏
第1楼2006/04/15
顶一下!~~~让人多给一点注意
jackie6666
第2楼2006/04/16
第一:是扣过空白的第二:如果没有出入就不用测精密度了。
小小小风
第3楼2006/04/17
第一个问题:标准曲线的荧光强度是扣过空白的。第二个问题:可能两个数据就差了一个空白的值。
东方王
第4楼2006/04/17
第一问:标准曲线的荧光强度已经扣除空白的。第二问:我所使用的仪器室设定的顺序注射程序,在做统计测试(如做精密度时)和调试(test)时吸样为1.2ml,而做标准曲线法测试时吸样1.0ml。所以前者的强度总大致是后者的1.2倍。不知你的仪器是不是也是这样的,倒也符合这个关系。
seth_jesus
第5楼2006/04/17
应该是扣除了空白的
第6楼2006/04/17
谢谢大家!!!!
kaifazu
第7楼2006/05/15
从你的数据看,仪器以及汞灯均没有达到稳定的状态,还在处于上漂的阶段,因此你的检测结果的指标均不是非常好,建议您在预热一段时间等稳定了在测。
西门 吹雪
第8楼2006/05/15
是Hg灯漂移,Hg灯很难稳定,这是个难题。
绝顶和尚
第9楼2006/05/29
汞灯是需要预热至少半个小时以上的我做过汞的最低检出线,是0.0009Ng/mL用的是AFS-830仪器
第10楼2006/05/29
另外,建议你用冷汞法做,效果好多了,荧光值至少大一倍以上
