化学药检测
冷冷的冰雨
第1楼2011/12/02
按标准做是正确的,就算标准不是最佳的实验方案一般情况下甲醇的溶解性比乙醇的要大,这样带来的问题就是甲醇溶解的杂质也多
【四季风】
第2楼2011/12/02
我认为也应按药典操作,以书为证,有出处,另外甲醇(沸点64.8℃)的挥发性比乙醇(沸点78.5℃)大。
xiaowang268
第3楼2011/12/02
无水乙醇是指分析纯
第4楼2011/12/02
选用什么样的溶剂来溶解样品是根据样品的溶解性定的,当然最好选用流动相去溶解,如果流动相溶解性不好的话,就再选取其他溶剂。你这个我觉得还是按照药典的规定去做
tangtang
第5楼2011/12/02
您用分析纯的无水乙醇来溶解就可以了。只有流动相才需要用到色谱纯的。当然,用色谱纯的来溶解也绝无问题。
土老冒豆豆
第6楼2011/12/02
无水乙醇肯定不是95%乙醇。其次,药典中如果不另外注明的话,乙醇,无水乙醇指的都是分析纯试剂。用色谱纯的无水乙醇溶解是精益求精了,但恐怕成本会太高。
马踏飞燕
第7楼2011/12/02
我现在很期待有一本关于药物样品前处理的书,现在样品的处理麻烦啊。
第8楼2011/12/05
楼上的想处理什么样品啊
flying_fish
第9楼2011/12/06
无水乙醇和95%乙醇没啥关系,95%乙醇另外5%好像指的是水;现在手头没有药典,但是没记错的话药典上对“无水乙醇”是有定义的,可以查查看。药典对单章方法中使用的试剂等有限定的,使用规格比药典中规定的低的话算是违反方法的;正常来说使用色谱纯的不会违反方法,因为这个纯度基本是最高的了,这样的话药典提到用乙醇,如果用甲醇的话没有疑问的没有遵守方法了;另:国产乙醇和国外乙醇不太一样;国外色谱级的很多是90%乙醇,50%甲醇和5%异丙醇;
第10楼2011/12/06
还是要看药典或标准的
