发现标准空白2000~3000多?怎么回事??
  • kzhchg2006
    2011/12/04
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近又开始做原子荧光了,以前测Hg是相当的不错,但这次测居然发现标准空白2000~3000多,我汗呀,前几个月测的时候才不到一百呀,现在,这~~~~要崩溃了~~~~ 这配载流的盐酸还是俺新买的GR级的~~~
    我开始用排除法进行排除:
    ①先换了灯道,一试,还是这么高~~
    ②我开始怀疑试剂的本底了,结果换上上次的盐酸一试,还是这么高~~
    ③难道是水的问题,虽说是去离子水,但上次负责用螯合剂清洗过一次了,怀疑有变,换买的蒸馏水重配载流和还原剂,重试,妹的,还是这么高~~
    ④我买的氩气的压力还有3~4Mpa的样子,调压阀是0.4MPa的,莫非氦气压力不够??这个俺还没试的~~但俺用As灯悄悄地试了下,正常呀,还是熟悉的标准空白100左右呀~~
    ⑤下午俺做Pb了,催的急呀,朋友们帮帮忙呀~~~
    我在深圳南山区的呀,有朋友在这边的不,有时间一起交流下下呀,一个人努力,太孤单寂寞了~~
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • ldgfive
    第1楼2011/12/04
    应助工程师
    估计是新换的盐酸问题
  • 委员长
    第2楼2011/12/04
    2000~3000是什么单位?
  • wmj31
    第3楼2011/12/04
    这个适合在原子荧光版面发。1.氦气还是氩气?
    会不会是汞污染了,换原来的酸一直做空白,看看空白有没有下降?再不行,清洗管路看看。
  • kzhchg2006
    第4楼2011/12/06
    氩气,不好意思,已更改~~
    wmj31(wmj31) 发表:这个适合在原子荧光版面发。1.氦气还是氩气?
  • 马踏飞燕
    第5楼2011/12/06
    直接用硝酸溶液冲洗上1天,你的问题就解决了。
  • 飘渺的风
    第6楼2011/12/27
    管路污染的问题,换掉全部管路和原子化器,酸浸泡处理
  • 水星
    第7楼2011/12/27
    多换几种试剂试试
  • 水星
    第8楼2011/12/27
    要是再不行的话就用硝酸试试
  • panther0394
    第9楼2011/12/27
    应该是你先前测定的样品汞的含量特别高,污染了整个管路。两个解决办法:1更换全部管路2用空白溶液清洗上两个小时以上应该就可以了
  • 水星
    第10楼2011/12/29
    不要盲目的拆,先排除其他再说
