北方海盗
第1楼2006/03/21
其实,不要受塔板数限制,那只是厂家对色谱柱是否合格,自己定的标准,那么在实际工作中,只要能很好分离你的物质样品就可以。如果你一心想提高塔板数,可以适当降低流速,或者降低流动相极性。还有在检测条件不变的情况下,你可以反用一下柱子看看,也许能达到你的要求!
zhangyouping
第2楼2006/03/21
反向色谱是一种好办法。首先你选算一下分离度大于1.5就可以了1.0以上也能用,提高踏板可以减低流速,但踏板只是对本身柱子性能的诠释,而柱子作用是分离,看分离要看分离度。也就是说柱子的使用只要分离好就可以拉。
awpcd
第3楼2006/03/21
道理是这样的,但你系统适应性过不了怎么走样品啊?
第4楼2006/03/22
可以强行跳过吗,也就是忽视,仪器中肯定有这个功能,你可以问一下仪器厂家。
米老鼠
第5楼2006/03/22
什么柱子呀,怎么用这么高的温度和进样量?
醉三秋
第6楼2006/03/24
好像不是降低流速就能增加塔板数哦,它跟流速是一个曲线关系
