液质联用(LCMS)
阿怪
第1楼2011/12/13
多肽的话,小数点后第三位略有变化是正常的吧
learner1999
第2楼2011/12/13
如果小数点后第一位就对不上,可不可能?比如仪器校准不精确
第3楼2011/12/13
如果是仪器校准不好的话,就说不好了,哪个位数都有可能不准了
sssshine
第4楼2012/01/12
一般是小数点后第四位变化,但是要是有特殊情况第三位变化的情况也是有的,因为校正后不可能所有区间的质量数都那么精确,但是一般都是把质量精度设为5ppm,有的更为苛刻,设为2ppm,超过这个范围的变化,就不准确了,做的结果应该舍弃。
dark_wzy
第5楼2012/01/16
首先要看仪器的性能如何,老的仪器一般都在5ppm以上,新仪器可以保证1ppm以下,当然都是在仪器校正好之后。一般不会偏到小数点后面第一位。
maldiguy
第6楼2012/01/30
如果有金属离子,尤其是过渡金属离子,同位素分布变化很明显的
