tangtang
第1楼2011/12/13
图谱比较,看位置和大小。
1818
第2楼2011/12/14
就是未加样时,进空白所出现的峰!!
zhaohua8011
第3楼2011/12/14
进一针溶剂看看就知道了!
wolfly2007
第4楼2011/12/14
溶剂峰就是你用来溶解样品的溶剂出的峰,一般是那个最大的峰
雾非雾
第5楼2011/12/14
一般溶剂峰是出峰最早的。
xiaowang268
第6楼2011/12/15
检测器对样品和流动相的吸收差值就是峰的响应值,溶剂峰就是配置样品的溶剂进入系统后,所产生的吸收与流动相吸收的差值,一般是最前面的峰。可以进一下空白溶剂看看,就知道了
qiqi2013
第7楼2015/03/09
那请问液相和气相的峰一样吗?
一片枫叶
第8楼2015/03/09
溶剂峰与检测时的波长有关系,波长的选择可以使溶剂峰出现或隐蔽。
夏天的雪
第9楼2015/03/09
差不多吧,都与所选的溶剂有关,但分离机理不同,也有所区别
第10楼2015/03/10
气相的时候我们会选择溶剂延迟,一般看不到溶剂峰吧。那液相没有溶剂延迟,走纯标的时候好像看不到溶剂峰哦,或者是溶剂峰的相应太小?
