fengmo4668
第1楼2011/12/14
【实验目的】
背景里说的老清楚了:就是摸一下在固定的色谱条件下,色谱柱平衡需要的时间。
【实验仪器和条件】
液相:Agilent 1200 ;紫外检测器
色谱柱:Topsil Silica SiO2(这个肯定得是月旭的色谱柱,不然没得玩儿了,小S估计贼喜欢听这样的话!呵呵)
目标物:X、Y(这个在下面会解释的。)
试剂:异辛烷、二氯甲烷、异丙醇(流动相比例什么的,因为公司项目保密,为了防止产生不必要的麻烦,省略了哈,同时也解释了为什么目标物是X、Y,呵呵)
【实验步骤】
很简单,通过一系列的前处理,配制好目标物的供试品溶液。然后打开液相,设置好参数后、排气后、压力稳定后,开始进样。
准备连续进样15次,每针采集10min。算下来应该有150min的平衡时间了。一般来讲,绝对够平衡时间用的了(如果还不能平衡的话,估计就是仪器或者柱子出问题了,呵呵)。
fengmo4668
第4楼2011/12/14
【小结与讨论】
1. 从图表中可以看出,色谱柱平衡,需要至少五针的时间,也就是50min。
因此,我可以把我这根色谱柱在这个色谱条件下的平衡时间控制在1个小时。
这1个小时,我可以做样品前处理,可以喝茶上网,还可以上仪器信息网。呵呵,反正,一个小时后,去进样就对了。
2.平衡需要1个小时,可能让一般人有点受不了。怎么这么长时间呢?
我大概推理一下(或许不对,我姑妄推之,您姑妄听之哈):
我的正相色谱柱的最终洗柱溶剂是异丙醇。流动相里面含有一定量的异丙醇,而且异丙醇的含量对目标物的保留时间有较大的影响。所以可能需要的平衡时间长一些。
3. 另外,从前几针的情况来看,保留时间在3min时,峰面积比稳定后的要稍微大一些,从A2的情况来看,更清楚更明显。
因此,有个疑惑:难道保留时间对峰面积也会有影响? 保留时间*峰面积=定值?
大概算了一下,却没有被验证猜测。
但是,随着保留时间的推移,峰面积变小确实是一个不争的事实。
估计和色谱柱的分离行为有关吧(大概可能是扩散效应惹得祸)。
4.未尽的总结和讨论,欢迎提出
