xiao-jin 2011/12/20
出峰有反峰,你先检查下进样器系统,适当调节TCD的辅助气流量,看调整时峰型是否会有变化,想了解你的检测器温度是多少?载气用的是什么气?活化色谱柱只是可以减缓基线的漂移。
caoyured 2011/12/31
第一,可能有气压波动,你应该是用的气体罚进样, 第二,你用的是程序升温,有可能存在停机后温度突然降低
laidekeai 2011/12/22
如果不做任何操作,基线是不是还是波动? 从气源、色谱柱、检测器都检查下。
sunrain001 2011/12/20
首先进样口,其次色谱柱,再就是检测器,检查一下
