第2楼2003/11/15
补充一下
低含量元素分别为0.02 % 、2.05% 、2.60% 、3.01% 、5.05% 、8.07 、10.02% 、11.89% 、14.80% 、17.95% 、20.21% 、22.45% 、23.58% 。用一著名公司的最新型号荧光一仪做标准曲线,各点有较大的分散,直线拟合时两端与直线绝对偏差|0.35%|,中间有四个点直线绝对偏差|0.23%| ,二次曲线拟合时,各点与曲线偏差,有两点绝对偏差大于 |0.1%| ,五个点大于 |0.06 %|。该套标样为十多年前进口(无正规证书),当时在X荧光仪做标准曲线,曲线拟合各点与曲线绝对偏差小于|0.05%|。该套标样是否有水分。
