气相色谱做苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,三氯乙烯,二氯乙烷,环己酮
  • yangjianping071
    2011/12/22
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如果同时想做苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,三氯乙烯,二氯乙烷,环己酮的话应该悬着什么样的色谱柱,什么条件.......
    如果实在做不到一起的话,最合适的搭配,方法,条件是什么???.
moner116 2011/12/23
我们做空气中的苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,环己酮用Wax-52CB,40度,10度/分至150,保持2分钟就可以了,汽化200度,FID检测器300度。
  • 雨木霖
    第1楼2011/12/22
    弱极性色谱柱该是可以的吧?
    比如VOC专用柱
  • 雨木霖
    第2楼2011/12/22
    程序升温,50度保持3分钟然后3度每分钟升温到250度。
    FID检测器。温度230.进样口200度。
    柱流量等其他东西要根据仪器和色谱柱等来进行一点点的优化
  • yangjianping071
    第3楼2011/12/22
    如果用极性柱的话出风顺序是什么呢?
    ”程序升温,50度保持3分钟然后3度每分钟升温到250度。“这样的话做样时间太长了
    雨木霖(mickeylin) 发表:程序升温,50度保持3分钟然后3度每分钟升温到250度。
  • 八毛的老公
    第4楼2011/12/22
    看着实际出峰时间调整升温程序。
  • light2357302
    第5楼2011/12/22
    所测的组分极性都不太大啊,可以用非极性柱,再根据各组分的沸点调整程序升温的速率
  • sunrain001
    第6楼2011/12/22
    苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮用FFAP柱就可以了
  • moner116
    第7楼2011/12/23
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • damoguyan
    第8楼2011/12/23
    做哪些产品里面的啊? 要带点附件的GC才行吧?
  • 诗诗思思
    第9楼2011/12/24
    气体还是液体样品进样?
  • 阿宝
    第10楼2011/12/24
    用厚液膜的极性柱子,低温恒温试试
