气质联用(GCMS)
高山流水
第1楼2011/12/22
程序升温????
happy爱米粒
第2楼2011/12/22
程序升温设置不合理?
lotus
第3楼2011/12/22
走空白的时候,后面温度高了,基线是会升上去的呀,你可以给大家看看图,判断是否正常
yanz
第4楼2011/12/22
程序升温是50℃,2min,再5℃/min升到330度,保持6分钟。我附上图。
bishuiyxj
第5楼2011/12/22
高温柱流失相对低温比较高,如果强度不是很大属于正常现象
第6楼2011/12/22
我附上图了,麻烦帮我鉴定下,没什么经验,谢谢~
第7楼2011/12/22
程序升温不合理会这样吗?会不会是温度太高柱流失呀,但是这个柱子的最大耐受温度是360/370度呀
第8楼2011/12/22
温度高的时候,基线就是会飘上去的。空烧柱子和进溶剂都这样。前面的那些峰都是溶剂里面的脏东西吗?
第9楼2011/12/22
嗯 我只是进了个丙酮溶液,想看下基线行不行,确定基线比较好再进样,我这种情况有问题吗?
砂锅粥
第10楼2011/12/22
从这图上看,楼主的仪器好像存在柱流失情况啊。楼主看看那些间隔差不多一样的峰是什么东西。
