chaliwang
第1楼2006/03/25
这样就可以了,没问题
760113wangli
第2楼2006/03/25
打开放气阀,进行排气.
honest
第3楼2006/03/25
柱子最好先用小流速冲,这样气泡容易赶走,柱头也不会有塌陷
bludger
第4楼2006/03/25
没关系的,只要能恢复正常,就说明没有什么大问题!
zxl888
第5楼2006/03/26
lzmhmu101
第6楼2006/03/26
谢谢。。。。我也出现过这样的问题。。。。。。。。。。。。
zhanglinxyz
第7楼2006/03/28
你的处理相当正确,但温度太高和时间太长对柱效会有影响.样品真再做事就庚危险,会堵柱子.
lenovο
第8楼2006/03/28
流动相干了,损伤的是泵里的密封圈。长久这样,密封圈很快就会漏液。所以要及时更换流动相。一旦出现用干,处理方法就是像你这样就可以了(顺带说一下,用不着这么长时间),不过密封圈已经受到了损伤,短时间可能看不出来,以后注意哦。
bluecaicai
第9楼2006/03/28
呵呵~~我昨天晚上也把流动相抽干了 包括泵里面一点液体都没有,压力都上不去 排气阀打开也没有用,最后是我们老大帮我解决的!把流动想的那跟管子从泵上旋下来,让流动相灌满管子,让泵开始抽液后再打开排气阀。最后先用甲醇冲半小时,然后再用流动相冲洗。好麻烦,好像对柱子的伤害很大的说!
yiy666
第10楼2006/04/17
ok 问题不大 但不可常来
