happy爱米粒
第1楼2011/12/23
一般来说,Purge用于日常的流动相排气泡,在更换流动相或者每天刚开机时使用,Prime用于比较剧烈的冲洗,如果系统中有明显的气泡,在做Purge无法除去时建议使用,流动相干涸的时候直接使用Prime灌注。如果排气不彻底,泵头内残留有微小的气泡,则会导致压力不稳定,如果Prime和Purge都不能使压力稳定下来,使用甲醇或异丙醇冲洗系统,水有时因为表面张力大,比较难以操作。
zhuzhuluoluo
第2楼2011/12/23
----------------------------明白了,谢谢。
wei_sir
第3楼2011/12/29
我用的2695,学习了,谢谢
xiaowang268
第4楼2011/12/30
1楼说的很详细
forth
第5楼2011/12/30
工程师介绍过一个冲洗系统的好方法,不过我现在用的是TQD,冲洗UPLC用25%甲醇+25%乙腈+25%异丙醇+25%水+1%甲酸,效果很好。可以试一下,一针走样半小时,走20针左右。A1A2B1B2分别设置方法。
xiao-y-show
第6楼2011/12/31
我用的2695+2487,谢谢各位前辈的经验分享。
zdw198562zdw
第7楼2012/11/20
感谢分享,,
hebe19841217
第8楼2012/11/21
prime主要是快速替换通道内的流动相,purge主要是排注射器的气泡兼清洗进样系统,两个完全不一样
houjjun
第9楼2012/11/21
大多仪器没有灌注泵,如果冲洗不够彻底或无法彻底去除气泡时,可以通过抽吸的方法从排气阀排气
