蓝人
第1楼2011/12/23
你刚平上的时候是什么流动相?没太明白您的意思
wangruiting
第2楼2011/12/23
刚平的时候用的是 与缓冲盐等比例的水和有机相
第3楼2011/12/23
用纯甲醇冲过吗?要是甲醇的柱压还是很高的话,肯定就是柱子或单向阀堵了吧换个柱子或把单向阀拆下清洗下也许有盐析出的
happy爱米粒
第4楼2011/12/23
等比例的有机相和水?如果是甲醇和水,压力很高是正常的。
第5楼2011/12/23
如果是进样时压力突然下降很多,超出10bar,可能是针座堵了
xuhua987
第6楼2011/12/23
也有可能是正常现象
angelchem
第7楼2011/12/23
如果是梯度,压力肯定是要变化
有水有渝
第8楼2011/12/23
水和有机相先平衡了多久?如果风开始仪器里残留的是纯有有机相,有可能出现先升高再降低的现象,因为色谱柱中的有机相比例在变化。
tangtang
第9楼2011/12/23
冲柱子的时候,会不会再从小到大?
suiniubei
第10楼2011/12/23
120bar很高了,更别提160bar了。你们用的是什么液相啊?
