凝胶色谱(GPC)
hujiangtao
第1楼2022/03/01
做纯化的话主要是柱子要求和分析柱不一样
小不董
第2楼2022/03/14
你这1260本身带柱温箱的吗?另需要购买水性的凝胶色谱柱,标准样品,还有GPC分析软件。
第3楼2022/03/14
另如楼上所说,制备纯化和分析测试分子量是不一样的,1260的泵看看能达到多少流速,是否能满足你制备纯化效果,测试的话如我上面回复的就可以。
tigertooth
第4楼2022/08/10
分析的话,现有仪器硬件基本满足要求,但软件不知道,安捷伦肯定有GPC的软件或软件带这个功能,但你们现有的是否有要问问相关人员或安捷伦,看看是需要再购买还是有这个功能只是让技术人员上门培训一下了。分离纯化关键是看“量”,如果量不是特别大,也许现有硬件也可以满足,1260的泵可以做到5-10ml/min的流速,半制备也许将就能用。
