谈谈如何在实验器皿上写字编号
前处理综合讨论
  • 谈谈如何在实验器皿上写字编号
    实验室的朋友可能都有这样的困惑,做很多样品的时候, 器皿上的编号是个大问题,编号掉了或者模糊不清都会对检测造成很大影响,现在将笔者在检测过程中积累的经验介绍给大家:
    (一)玻璃器皿的编号
    1、容量瓶、烧杯、移液管、滴定管等可以用油性笔编号,缺点是在清洗或者超声波后容易掉,优点是更换方便,用酒精一擦就可以了。
    2、容量瓶、移液管、滴定管等需要计量的玻璃用具可以用胶布贴在瓶口处,写上计量时用的编号,这点是实验室认可时经常检查的一项。优点是保存时间长。缺点是用水洗多了可能胶布会掉。
    3、容量瓶、移液管、烧杯等器具还可以用油漆笔在醒目处写编号,优点是水洗不掉,比较美观,缺点是用超声波超过后字容易掉。
    4、用氢氟酸写,这个就像刻刀刻的一样,很坚固,就是氢氟酸有毒性,写的时候要戴好防护器具,保持良好的通风,以防受伤。
    以上方法可以根据自己实验室的需要选用。
    (二)瓷坩埚的编号
    瓷坩埚经常要放到高温炉里加热,故油性笔、油漆笔肯定是不能用了,就算写上去,一加热就挥发掉了,可以用以下方法:
    1、用钢笔墨水,写完烧一下,字就变红了,保存时间很长的。
    2、用三氯化铁溶液,烧完是棕色。
    3、用氯化钴溶液,烧完是蓝绿色。
    (三)镍坩埚的编号
    镍坩埚也存在这个问题,经常要高温加热,我们实验室有两个方法:
    1、用铅笔写,这个很好用,镍坩埚是黑色的,用铅笔写字后一烧,字是灰色的,很明显的,而且不容易掉。
    2、用电刻刀刻,这个是绝对用水洗不掉的,可惜就是如果经常用酸提取坩埚,有可能有字的表面腐蚀了字也就掉了。
    (四)刚玉坩埚的编号
    1、用钢笔写,写完烧一下,字迹是红色的,坩埚一般是白的,非常明显,不过水洗多了会掉。
    2、用铅笔写,这个比钢笔的优势是字迹很清楚,钢笔有时候墨沾多了编号会有多余不干净的部分。
    (五)聚四氟烧杯编号
    这个最好编了,用油性笔就可以了,洗久了会掉,不过再描一下就可以了。
    (六)银坩埚
    银很软,我们一般用比较尖锐的东西画字。
    (七)铂坩埚
    这个是实验室最贵的东西了,编号是现成的,不过有重号,我们对付重号的方法是在记录本上记录大小,比如说高1,高2,中1,中2什么的。有时候两个实在差不多的,编号又重了,就天平称一下。因为铂坩埚都有记录的。没试过写字在上面,太贵了,怕写坏了,赔不起。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-与我常在加3积分,加2经验;加分理由:贴贴有奖*奖励!
  • lz20052006
    第1楼2011/12/28
    我基本上就有记号笔和铅笔
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 诚信
    第3楼2011/12/29
    楼主只是说明的大概情况,不详细啊!举个例子,锥形瓶要记号笔写好编号,放入水浴锅在95度的条件下萃取三个小时,瓶子上面的编号就有可能看不清楚,请问楼主有什么高见?
  • 委员长
    第4楼2011/12/29
    楼主还是实践很多的啊!标号的确是一个比较困难的事情。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • zjjcjh
    第5楼2011/12/29
    容易掉的就用氢氟酸写,注意好通风和防护
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 樱桃小丸子
    第6楼2011/12/29
    我们用记号笔
  • 诚信
    第8楼2011/12/29
    对于检测公司大批量的样品瓶用氢氟酸写不切实际。因为1,工作量太大 2,不能重复利用
  • liu999999
    第9楼2011/12/29
    买了几只进口笔,一支笔将近200元,编号从此不再发愁了。
  • 诚信
    第10楼2011/12/30
    不是进口笔就能解决问题的。在95度的条件下放置3小时是很容易看不清记号的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • liu999999
    第11楼2011/12/30
    这种笔本来就是耐高温的呀
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-与我常在加2积分,加2经验;加分理由:贴贴有奖*奖励!
