食品常规理化分析
tangtang
第1楼2011/12/31
扫描出来的图与实际的圈一致吗?
master20
第2楼2011/12/31
上图是用对照品吸多一次作为样品(最终稀释浓度都是28u/ml和14u/ml)来测试,理论上最终测定的效价应该是100%,即S1=T1,S2=T2,但结果效价虽然是100%,但S1T2,而且差距几乎相等,例如S1T2 0.5mm(见上图)。结果偏离平行较严重,为什么会这样的?(常见制霉素这个品种,其他品种极少有这个问题。)抑菌圈边缘识别清晰准确,扫描的抑菌圈大小与实际一致。
第3楼2011/12/31
正常的培养扫描结果应该是这样的(S1=T1,S2=T2,估计效价与实测效价一致时,上面谈到的现象也是指估计效价与实测效价一致时):
第4楼2012/01/06
第5楼2012/01/12
高手呢?
杭州万深
第6楼2012/06/11
滴定过程中的滴定量,很难确保一丁点误差都没有,即:不能100%精准。滴得略多点点,或者略少点点,在所难免。这是导致的测量值偏向矛盾的最直接的外在因素。故有必要让测量分析仪器来自动判定检测样本的滴定平行性,自动剔除滴定量不一而造成的干扰因素。万深检测www.wseen.com的【下载中心】栏,有许多实测过程的视频,有展示【自动样本挑选】特性的分析视频。也可发邮件598536457@qq.com索取。
m3151445
第7楼2017/07/24
楼主,看到帖子请回复
第8楼2017/07/25
在么?楼主
