X射线荧光光谱仪(XRF)
tangtang
第1楼2011/12/31
重算两三次呢?哪次的结果准确?
XRF_INFO
第2楼2011/12/31
应该不会变化的。除非你动过曲线!
波斯猫
第3楼2012/01/01
仪器从测试到结果显示,期间数据处理的算法应该用户无法参与吧,也就是说测试完的结果,楼主是怎么再计算的呢?
蓝侧卫
第4楼2012/01/01
重算几次都是一样呀,结果就是和数据库保存的不一样,而且是没动过曲线重算的
第5楼2012/01/01
仪器的软件是有一个“Recalculate”选项,是有重算的功能的,应该很多仪器都有吧,我们用的PE的AAS、ICP都可以数据重计算的
第6楼2012/01/01
就是说,计算后存盘,再调出来,结果就不一样了吗?
第7楼2012/01/01
就是因为没动过曲线,重算有变化,所以想不明白是怎么回事!
第8楼2012/01/01
是存盘后,再用“Recalculate”功能用强度再计算一次浓度,结果不太一样。理论上如果没动过工作曲线,再计算的结果应该和存盘的完全一样的,但现在就是不一样,不知道怎么回事我们的ARL 4460 也经常会用这个功能,我特意对比了一下,直读的数据没变化,但荧光的就是有变化
第9楼2012/01/01
有没有可能实时计算与存盘后取出,会有数据修约的问题?
第10楼2012/01/01
看过数据,不是修约造成的
