tutm
第1楼2012/01/07
用积分球测试时原则上是:测透射率时,只能让通过样品的光进入积分球;测反射率时进入积分球的光斑都必须全部打在样品上,不然测试结果不对。
我不熟悉PE的分光光度计,不清楚你的仪器如何调。如果仪器上没有东西可调,测透射率时,自己做个金属圈,外侧涂黑,内侧用硫酸钡涂白,先放在窗口上,然后放上样品就可以测了;这样打在样品以外的光全部被挡在积分球以外了,只是每次这个圈的位置不能改变。
测反射率时,反射窗口也要象以上办法处理,入射孔处可以自己做一个黑色的光圈放在孔外,使反射窗口的光斑缩小,有些麻烦的是如何判断光斑是不是都在样品上了。我看到过有些带积分球的仪器就是这样结构的,带有一个可调光圈和光斑大小的观察装置。
20020818
第8楼2012/01/30
tutm老师高见
rosezerochan
第9楼2013/04/03
[quote]原文由 xiaozhugege521(xiaozhugege521) 发表:1、我们公司的150mm积分球,测透光率样品口的直径是24mm,测反射样品口的直径是30mm,而我们的样品直径大约10mm,厚度1mm,如何放置样品?
2、PE公司是不是有那种带5mm、10mm直径凹槽的白板?如果在凹槽中放置样品,这样光不会完全照在样品上,有一部分照在白板上,这样会影响反射率的测试结果吗?
3、调节狭缝大小能否改变光斑大小?光斑大小如何调节?测透过率的时候光斑没有完全照在样品上,是不是会影响测试结果?
看到你发的这个帖子,我最近做到的实验也是遇到了跟你同样的问题,想请教一下你已经解决这个问题了吗?
我的实验是测薄膜的反射率的,使用的是岛津UV2600加积分球附件,测反射率的窗口是12*20mm的长方形,而我的反应样品大概10*10mm或者更小。你最后是怎么解决的呢?像tutm老师说的那样做一个金属圈?最后做出的效果怎么样?我想的是在白板上贴上自己的样品,但是我的样品薄膜是用来发生化学反应的,检测的时候是滴加了液体,觉得会不好贴,而且每次贴的地方可能会不一样。希望能得到你的回复,谢谢!
下图是积分球附件的配件,我自己往凹槽压硫酸钡粉末,打算把薄膜贴在上面,但是会存在上面说到的顾虑:我的样品薄膜是用来发生化学反应的,检测的时候是滴加了液体,觉得会不好贴,而且每次贴的地方可能会不一样。
