yuduoling
第1楼2012/01/27
目前,河池市1500多名专家、武警官兵、保障人员奋战在应急处置一线,当地利用大坝控制受污河水的流量,在污染源至叶茂电站、叶茂电站至龙江三桥、龙江三桥至洛东水电站、洛东水电站至三岔水电站、三岔电站至三岔铁路桥等5大断面采取放水稀释、投放降解吸附物等措施进行治理。
河池市政协副主席蒙玉光说,仅洛东水电站一个断面已投放100多吨石灰粉和300多吨聚合氯化铝,68名武警官兵和消防战士轮班在一线作业,每2个小时换一班人,确保24小时不间断地投放。
经过当地多次降解稀释,26日下午以来的监测数据表明,河池境内河段污染水体镉含量呈下降趋势。
位于龙江下游的柳州市打响了“柳江保卫战”。26日,污染团进入龙江下游的柳江系统。柳江以位于柳城县凤山镇的龙江与融江交叉口为起点,下游3公里处26日一度检测出镉超标轻微污染,但当日22时之后发布的监测数据显示,这个监测点镉浓度在国家标准线以下。
柳州第一时间启动《饮用水水源污染事故紧急预案》Ⅲ级响应,在柳江支流龙江河段糯米滩电站采取降解措施降低污染物浓度,同时调用柳江上游的麻石、浮石、古顶、大埔4个水电站实施冲淡稀释;环保部门增加监测次数,每两小时向市民公布监测结果,及时向社会发布相关信息。
yuduoling
第2楼2012/01/27
27日14时,监测数据显示,龙江与融江汇合处下游3公里处镉浓度为0.0041毫克每升,露塘断面处镉浓度为0.0047毫克每升,柳江饮用水源水质符合国家标准。
记者27日在柳州市南城百货、世纪联华等大型超市看到,原本摆放纯净水的货架上空空如也,前来抢购的市民依然不少。市民张女士说,昨天下午五点多在文昌路的南城百货超市购物时,本来想在结款前最后才搬一件纯净水,孰料几分钟后,货架旁一瓶水都不剩了。超市导购员说,从20日开始就有顾客大批购买纯净水,“刚开始大家都抢5升装的水,后来是1.5升的,现在只要是纯净水都要了”。
针对市民抢购瓶装水的情况,柳州市有关部门正全力保障货源供应、严查趁机涨价行为。柳州市政府要求市区有地下水单位和消防部门做好准备,随时按照统一调度为市民供水,同时立即在周边寻找备用水源,准备从洛清江等安全的河段或水库为市区水厂取水。
柳州市委书记陈刚说:“市委、市政府承诺,绝不让沿江群众喝上被污染的水,要告诉沿江每户家庭,请他们短期内不要直接取用柳江水作为饮用水。”
老兵
第9楼2012/01/29
超标断面的存在已是不争的事实。据每隔2小时监测发布一次的信息:29日10时监测数据,西门涯处镉浓度为0.0187毫克每升,超标2.74倍,龙江与融江汇合处下游3公里处镉浓度为0.0031毫克每升,露塘断面处镉浓度为0.0041毫克每升,露塘断面下游9公里处镉浓度为0.0050毫克每升,柳西水厂原水镉浓度0.0039毫克每升;29日12时监测数据,西门涯处镉浓度为0.017毫克每升,超标2.4倍,龙江与融江汇合处下游3公里处镉浓度为0.004毫克每升,露塘断面处镉浓度为0.0043毫克每升,露塘断面下游9公里处镉浓度为0.0053毫克每升,超标0.06倍,柳西水厂原水镉浓度0.0037毫克每升。柳江饮用水源水质符合国家GB 3838-2002《地表水环境质量标准》(镉≤0.005毫克/升)。
