厂商论坛
雾非雾
第1楼2012/02/02
如果不是瓶盖颜色浸润,那就是生产时质量控制没有做好,主要还要看准备拿这个乙腈来做什么,如果存在的颜色不影响使用还是可以的(比如前处理的提取用等),就是看起来有点不太舒服。
砂锅粥
第2楼2012/02/02
有些溶剂无色和淡黄色都是正常的,比如NMP(N-甲基吡咯烷酮),无色和黄色纯度都差不多高(GC纯度≥99.9%),也不影响使用。但乙腈好像没有听说过有黄色的(除非不纯)。图一不是很正常吗?图二显黄色会不会跟针筒的某些部分反应了?
vcningmeng
第3楼2012/02/02
论坛果然有高手啊,也不都是灌水的,佩服
蓝人
第4楼2012/02/02
还正没配到过?纳闷
第5楼2012/02/02
乙腈又名甲基腈,无色液体,极易挥发,有类似于醚的特殊气味,有优良的溶剂性能,能溶解多种有机、无机和气体物质。在酸或碱存在下发生水解,生成酰胺,进一步水解成酸。请问知道究竟是什么原因吗?
happy爱米粒
第6楼2012/02/02
知名品牌的无水乙腈?所有的都是黄色的还是个别现象呢?感觉像是被污染了
第7楼2012/02/02
图一的其实也稍稍有点黄,HPLC的乙腈倒到玻璃容器里就像水一样透明无色。
第8楼2012/02/02
图一的效果可能和台面的颜色之类的有关系,但是图二的黄色就很明显了,感觉还是有区别。
第9楼2012/02/03
不知道乙腈的加工过程,其中是不是有脱色这一步?
vip_strom_26
第10楼2012/02/03
图一也是淡黄色的,因为图二针筒中的就是从图一中的容器中吸取出来的;我开始也怀疑会不会是针筒或者容器的原因,后来跟客户确认:同一批买了好多瓶这个牌子的无水乙腈,只有其中2瓶有发黄的现象,据此可以判断确实是这2瓶乙腈本身呈现黄色。现在剩下2个问题需要落实:1.无水乙腈呈现黄色是否正常?以什么为依据判断是否正常?2.什么原因导致无水乙腈呈现黄色?
