原子吸收光谱(AAS)
sega741
第1楼2012/02/03
应该是干扰,有加去干扰剂或屏蔽剂吗
ldgfive
第2楼2012/02/03
这个应该和你的样品消解不完全有关
秋月芙蓉
第3楼2012/02/03
首先,你的加标量是否符合要求范围;其次,你的加标样品(本底)是否为标准物质,还是天然的大米粉?
悠旸
第4楼2012/02/03
不加标和加标后的吸收值是多大?使用何种基改?升温程序发上来
马踏飞燕
第5楼2012/02/04
感觉和样品消解关系不大了,再说镉测定还是很稳定的了。楼主在消解前往大米粉里面加的是标准储备液??为什么不等消解完毕后往消化液中加呢??
第6楼2012/02/04
个人建议,测定镉还是比较稳定,消解前加入的也应该和样品一样属于粉末状的,好像铅镉的标准粉末还是很多,可以购买国家的标准对比粉末加入一起消化,还有就是测定时建议加基体改进剂。
第7楼2012/02/04
看到楼主排除了仪器和污染等原因,不知道这个等原因是包括哪些?是不是所有的楼主都排除了?
第8楼2012/02/04
再说如果楼主发个相关谱图更容易解决问题,期待楼主的谱图。
huangza
第9楼2012/02/05
应该加粉末,但是在消解完后往消化液加好像不妥吧,那样没有什么意义了
第10楼2012/02/05
那么看楼主的意思是加的标准储备液啊,这样的话,显然是液体了,具体到底是神马呢?
