峰面积变小
气相色谱(GC)
  • 6890进样后不出峰,前一个样品没有问题,但是后面的样品峰很小,如果使用分流模式,响应值更加小,
  • hza123
    第1楼2012/02/06
    楼主做的是什么样品和项目?
  • coffee8
    第2楼2012/02/06
    有没有在进几针试试呀?
  • yifan1117
    第3楼2012/02/07
    把两个样品都重复进样试试。
  • yzguo
    第4楼2012/02/07
    查查系统有无漏气。
  • zgx1981
    第5楼2012/02/09
    主要是有机物,隔垫,衬管,进样针全部更换了。柱子也老化了,现在的背景信号比较高,一般在5左右,现在在30-40之间,不知是不是FID的喷嘴污染了?
  • yifan1117
    第6楼2012/02/09
    那你检测器高温烧烧试试看。有可能污染,或者需要清洗了。
  • MMYG
    第7楼2012/02/09
    检测器出问题的可能性比较大
  • symmacros
    第8楼2012/02/09
    请问载气,氢气和空气也是原来的吗?
    zgx1981(zgx1981) 发表:主要是有机物,隔垫,衬管,进样针全部更换了。柱子也老化了,现在的背景信号比较高,一般在5左右,现在在30-40之间,不知是不是FID的喷嘴污染了?
  • zgx1981
    第9楼2012/02/17
    谢谢各位的帮忙,已经解决了。将柱子的重新安装了,fid背景也慢慢的降到了8,不知道具体原因是哪个,气体没有更换
