液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/02/10
真空前压力是指前级泵的真空度吗?
happy爱米粒
第2楼2012/02/10
楼主用的是哪家的质谱呢?停止扫描后正常了吗?
chy57589893
第3楼2012/02/10
我用的是thermo公司的TSQ QUANTUM acess max液质,停下扫描后就又恢复正常了
netsking
第4楼2012/02/12
没有用这种仪器。不过,一般情况下,如果用MS2,真空压力会下降。你的情况如果是这样的话,仪器应该是正常的.
第5楼2012/02/12
我并没有做MS2,只是一级全扫,主要是压力下降较明显,有没有可能是离子传输毛细管里面的什么地方有问题?
第6楼2012/02/13
不知道这台仪器的离子传输毛细管在什么地方. 不过一般情况下, 离子传输毛细管应该不会对真空有很大的影响. 主要是反应气的影响大些.所以以此考虑,象楼上说的, 观察下在没有做实验时的真空与Full Scan下的比较, 才可好诊断出问题所在。
第7楼2012/02/13
真空下和全扫时的真空压力值变化不大,后来我又做了下样品,响应值好像有所下降
第8楼2012/02/16
可以试一试用针泵进空白, 再试一试进样, 当然在相同的条件下.看一看结果如何?
第9楼2012/03/01
等了几天,仪器公司的工程师来了,他对这种现象也是很是奇怪,也重来没有见过这种现象,后来他把电子加热毛细管(也就是离子传输毛细管)卸下来,清洗了一下,重新安装上,结果还是没有改观,后来他觉得是氮气的问题(这个地方我保留意见),后来又觉得真空系统可能有漏的地方,最后是泄了真空将skimer和tube lens又重新安装了一次,并且更换了新的电子加热毛细管,ok ,压力高了许多,虽然扫描时压力仍然会降低,但是改观许多。
第10楼2012/03/02
谢谢分享,十分感谢。
