X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2011/11/14
可能是水冷机的氟利昂不够了!
波斯猫
第2楼2011/11/14
建议检查检查制冷部分,如果近期有添加或更换制冷制,那么首先确认下制冷剂型号与添加量,如果没有,主要在制冷部分了,比如压缩机、铜管等,这个貌似和水路关联不大吧……
金水楼台先得月
第3楼2011/11/14
主要检查制冷剂,一般修空调的人就能解决。再就是看看铜管。
gueki
第4楼2011/11/14
是不是理学荧光仪配套的循环水冷系统,好像是循环水冷机组前盖板内的过热继电器有问题了。
第5楼2011/11/14
从哪判断的
k_bryant24
第6楼2011/11/15
谢谢大家的及时建议,我今天计划先检查一下制冷剂,然后冲洗一下外机,再运行看看问题是否还存在,如果能顺利解决了,再把解决过程和大家分享一下;同时欢迎大家继续提供可能出现这种状况的原因分析。
第7楼2011/11/15
不是理学的,是帕纳科的,但你说的理学的配的是不是也是北京众合的水冷啊?好像现在好多牌子的仪器都用的众合的水冷继电器有问题也会引起冷媒高压过高是吗?
第8楼2011/11/15
应该不会。
第9楼2011/11/15
现在理学primus配的好像都是你说的那种水冷系统。它的说明书里有没有报警说明。
第10楼2011/11/15
水冷机可以单配得吧。
