アニラジン試験法(農産物)
ア | ニラジン標準品 本品はアニラジン99%以上を含み、融点は159~160℃である。 |
検 | 出器:ECD |
カ | ラム:5%フェニル-メチルシリコン、内径0.32 mm、長さ30m、膜厚0.25μm |
カ | ラム温度:60℃(2分)-10℃/分-180℃(5分)-6℃/分-250℃(1分)-10℃/分-300℃(10分) |
注 | 入口温度:250℃ |
検 | 出器温度:310℃ |
キ | ャリヤーガス:窒素ガス |
保 | 持時間の目安:24分 |
カ | ラム:5%フェニル-メチルシリコン、内径 0.25 mm、長さ 30m、膜厚 0.25μm |
注 | 入口温度:250℃ |
キ | ャリヤーガス:ヘリウム |
イ | オン化モード(電圧):EI(70 eV) |
主 | なイオン(m/z):241、239 |
(1 | ) アニラジンはキャベツ、大根などの作物中で分解されやすいため、リン酸溶液を加えて速やかに細切均一化する。 |
1)辻 正彦 他 | 兵庫県衛生研究所年報、32,140,1997 |
2)月岡 忠 他 | 長野県衛生公害研究所、26,23,2003 |
雾非雾
第1楼2010/06/18
【中文通用名称】敌菌灵;
【中文化学名称】2,4-二氯-6-(邻氯代胺基)均三氮苯
【英文通用名称】anilazine
【英文其它名称】Dyrene;Kemate
【Cas号】101-05-3
【分子式】C9H5Cl3N4 【分子量】275.52
【结构或分子式】
【密度】1.7
【熔点(℃)】159~160
【性状】 纯品是白色晶体。熔点159~160℃,20℃蒸气压为0.826μPa,常温下储存2年,有效成分含量变化不大。敌菌灵在中性和弱酸性介质中较稳定,在碱性介质中加热会分解。燃烧产生有毒氮氧化物和氯化物气体。
【溶解情况】几乎不容与水,但易水解。溶于甲苯、丙酮等大多数有机溶剂。30℃时在100ml有机溶剂中的溶解度:氯苯6g,苯5g,二甲苯4g,丙酮10g。
【毒性】本品属低毒杀菌剂。原粉对大鼠急性经口LD50>5g/kg,对兔急性经皮LD50>9.4g/kg,长时间与皮肤接触有刺激作用。在试验条件下,未见致癌作用。对大鼠经口无作用剂量为5g/kg。鱼毒(LC50):虹鳟0.15mg/L(48小时),蓝鳃<1.0mg/L(96小时);鹌鹑LD50>2g/kg,对蜜蜂无毒。
【用途】本品是杀菌谱较广的内吸性杀菌剂。本品主要用于叶面喷雾。本品对交链孢属、尾孢属、葡柄霉属、葡萄孢属等真菌特别有效,对水稻瘟病、胡麻叶斑病,瓜类的炭疽病、霜霉病、黑星病、烟草赤星病、番茄斑枯病和各种作物的灰霉病防效很好
检测方法:高效液相色谱法,色谱柱C185μm,200×4.6mm,流动相:乙腈:水=80:20,流速:1.0ml/min,进样量:20μl;柱温:室温;紫外可变波长检测器:λ=250nm。
雾非雾
第4楼2014/12/12
日本修改敌菌灵的最高残留限量20141117
以前设定值全部取消(按一律基准皆为0.01ppm)。
详参:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000065475.pdf
