春雨
第1楼2006/04/09
没有问题,这是柱子应当能承受的流量,不过时间不要太长了
colleen
第2楼2006/04/09
只要没超过最高压力时间又不很长应该没问题的
北方海盗
第3楼2006/04/09
不担心,其实那点压力没什么
xuejibin
第4楼2006/04/09
柱子很结实,当然相对你的条件
xiaojie71323
第5楼2006/04/09
我想应该是没问题的.因它没有超过最高的流速只要时间不长,没问题.
warmguo
第6楼2006/04/09
没问题,仪器有个超压报警,超过压力上限自动停止了。
slim
第7楼2006/04/09
如果只是短时间,应该没问题吧?再说了,1100应该有设最高柱压的...
lenovο
第8楼2006/04/09
仪器应该会自动保护,不过你把保护值设的太高,那就难说,不过如果短时间肯定没问题,如果时间很长,压力很高,柱子要受影响,至少寿命缩短。
kitten119
第9楼2006/04/09
你真是英雄,佩服佩服
wsy18
第10楼2006/04/10
应该没有问题。只是今后要注意把过压保护设置好,以防万一。
