ICP光谱
一滴甘雨
第1楼2006/04/09
下面是铜合金中硅的测定:试样用硝酸溶解并蒸至稠浆状,加入氢氟酸溶解不溶性二氧化硅,用硫酸铝钾络合过量的氟离子。在pH1.0~1.5范围内,硅与钼酸铵生成硅钼黄杂多酸,于硫酸介质中用正丁醇萃取,有机相用硫酸联胺和氯化亚锡将硅钼黄还原成硅钼蓝,于分光光度计波长630nm处测量其吸光度。按工作曲线法计算硅的含量。
东北虎
第2楼2006/04/09
如果测的含量比较低的话可以用王水消解的
xiaoxiaoniao
第3楼2006/04/11
我们用硝酸+HF溶解样品的,但以前做方法时为防止Si挥发,溶样的同时先加如亚硝酸钠,你可以试一试,
第4楼2006/04/11
还有一种可能是你的合金对si有谱线干扰,只是干扰很小,你没有注意,应该再多选几条线看看,或者你可以改变一下仪器的寻峰方式,
juanbaby52
第5楼2006/04/13
应该可以用滴定的方法做
LiveBandit
第6楼2006/04/13
我的建议也是采用王水来溶解.但个人认为xiaoxiaoniao的方法不错.过入亚钠盐后防止Si损失自己不能确定.
mchen
第7楼2006/05/05
低Si还是高Si.
第8楼2006/05/05
温度控制在70-80度以下,Si不会损失。
jinling
第9楼2006/05/13
我们做铝合金的时候,是用NaOH来溶解的,再用酸酸化溶液
