气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/11/24
是同一个厂家生产的色谱柱吗?不同厂家所生产的技术参数是不一样的
hxh
第2楼2011/11/24
新柱子与旧柱子即使规格型号、填充物及其他完全一致的话,保留时间也会不同(如新柱的保留时间短),属正常情况。
宁馨
第3楼2011/11/24
是同一厂家生产的,都是兰州化物所的毛细管柱。
雨木霖
第4楼2011/11/24
这个正常的。你的老柱子有点老化柱效降低了。再说就算是同样的新柱子,不是同一批生产的同样规格,保留时间也可能不一样建议LZ使用以前用的正常的柱前压,保留时间变化就变化吧。只要分离的好就行
第5楼2011/11/24
我用来做TVOC的,有八种物质,如果沿用以前的柱前压,在溶剂峰还没出完的时候,苯、甲苯之类的也一起出了,峰无法分开。我明白不一批填充的柱子保留时间可能不一样,但是我没遇到过差这么大的……
第6楼2011/11/25
换毛细柱?
tangtang
第7楼2011/11/25
但是出峰时间却比上个柱子早,调整柱前压后,达到基本一致,但柱前压为原来柱子所用柱前压的两倍。有点不明白,柱前压比原来大,说明比原来的保留时间长啊?新柱子保留时间长一点是正常的,因为老柱子柱流失、截柱头等,保留时间提前了。
sunjun0620
第8楼2011/11/25
一般新柱子保留时间会长,目标物分离度怎么样?
zzc1970
第9楼2011/11/27
很正常,即使是同一厂家同一型号的柱子,保留时间也会不同的,分离度也有一定的区别的,我用过两根HP17柱子,一根能将9种有机磷分开别一根就不能完全分开,当时还以为条件不对呢,多试试
symmacros
第10楼2011/11/28
柱前压为原来柱子所用柱前压的两倍,不解,没想通,规格不一样?制作水平?
