能否用N2中CH4标定O2中CH4
  • ganxiaoying
    2012/02/29
气相色谱(GC)
  • 我要分析95ppmO2中CH4,但没有相同组分的标气,打算用96.9ppm的N2中CH4代替。分析时发现N2中CH4峰面积为:7081.3,O2中CH4峰面积为36425。两者峰面积相差太,这是什么原因造成的?能用N2中CH4标定O2中CH4吗?
  • chengjingbao
    第1楼2012/02/29
    如果是总烃,流量配比会有影响,但绝对不会有这么大。如果是色谱,更不会有如此变化。
    这方面,我在这两种标气中做过试验,没有发现有如此变化。不知您的情况怎会如此?
  • xiao-jin
    第2楼2012/02/29
    从道理讲是可定性,定量的话,你必须已知氮气中CH4的含量。
  • laidekeai
    第3楼2012/02/29
    应该是可以用的。结果不会偏差这么大吧?楼主再试试。
  • 安平
    第4楼2012/02/29
    什么色谱柱?看看色谱图如何?
    最好不用。
  • ganxiaoying
    第5楼2012/03/01
    我遇到这个问题好几次啦,一直都没有解决,我用的色谱柱是:毛细柱HP-AL/S,50米。
  • ganxiaoying
    第6楼2012/03/01
    第一个谱图为:标样N2中CH4,第二个谱图为:样品O2中CH4。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2012/03/01
    短信联系我吧,
    我公司有质检总局批准的氧中甲烷国家二级气体标准物质
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:可能就是标气质量的原因。
  • ganxiaoying
    第8楼2012/03/01
    我的标气(N2中CH4)是中国计量院的,应该没问题吧,我用它来标100ppm的N2中CH4没有任何问题啊!
  • 独钓寒江雪
    第9楼2012/03/01
    你现在氧气信号干扰刚好与甲烷重叠,所以不适合用氮气为平衡气
    还是直接用氧气平衡更好,
    标准与被测相一致
    ganxiaoying(ganxiaoying) 发表:我的标气(N2中CH4)是中国计量院的,应该没问题吧,我用它来标100ppm的N2中CH4没有任何问题啊!
  • ganxiaoying
    第10楼2012/03/01
    FID不是只对烃有响应么?按照您说的,那有没有什么方法能将O2信号与CH4分开呢?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:你现在氧气信号干扰刚好与甲烷重叠,所以不适合用氮气为平衡气
    还是直接用氧气平衡更好,
    标准与被测相一致
