气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/02/29
这个不了解。不过是否只是跟EPC、APC差不多的玩意??
hechengzi
第2楼2012/03/02
MFC是质量流量计,EPC是电子压力计,这两者不是同一回事。。关于楼主的问题:1)气体流速和压力直接成比例关系。为什么不同压力下还能得到同样流速??2)MFC是质量流量计,其信号和气体密度成比例。
xiaoheihei
第3楼2012/03/05
这个请查看一下附件的资料。一般是与流量控制器相联用的。
thv
第4楼2012/03/12
感谢各位英雄的回复。
第5楼2012/03/12
多谢您的资料,我已经收藏了。
许之秦
第6楼2012/03/12
质量流量计我们用的是七星华创的,大概有几十个,各种量程的都有。还有就是质量流量计不专用,MFC的检定条件和实际使用条件是不一样的,好像检定条件是标况,你要是实际使用,比如设置1L,实际的肯定不是1L,这个需要你做一个某一温度下的标准曲线(温度影响不是很大,10度范围内都是可以使用的),就是设定值和实际值的对照,一般来说,比较粗糙的话,线性可以达到99.9%,可以试一试。
熙熙
第7楼2012/03/12
谢谢分享资料 收藏下
第8楼2012/03/12
谢了,可是我怎么去测量这个MFC显示的“1L”的实际值呢,用啥仪器。。。。。
第9楼2012/03/12
如果你要求的不是很精准的话,最简单的方法,你弄个瓶子,插上两根管,用排水法来测量吧。常用的排水法装置叫做马里奥特瓶,不知道你接触过没有。另外的方法就是你找一个你找一个经过检定的毛细管流量计,根据检定证书给出的流量方程和实际的压差来等效换算。不知道有木有用……可以再探讨
第10楼2012/03/12
多谢您的指导。又学到东西了。以后再跟您请教!
