sinoga
第5楼2012/05/17
这个问题很典型,可以一步步检查:
1、检查离子源,包括GAS1是否漏气,流路是否漏液,以及离子源高压是否对。检查GAS1是否漏气:把离子源拿下来,把GAS2接到GAS1的接口上,然后用移液枪吸点水,喷在喷针两个接头处,看是否有气泡冒出,如果有气泡意味着漏气;看是否漏液就狠简单,宁看看看是否连接良好,然后可以用上述方法模拟下看是否喷雾良好。然后用高压棒检查高压是否正确,以上为离子源检查过程;
2、检查LENS板上各地方的输出是否正确,包括DP,EP,DF ,IQ1,RO2等,在面板上贴的纸上有说明,不过根据你说的情况,这个板子没问题,可以不用考虑;
3、重点考虑检测器,
根据你说的情况,如果真的没有漏气等问题的话,检测器的信号放大板有问题的可能性比较大。
ie4680180
第9楼2014/03/17
嗯,同意上述观点。但如果工程师来维护最好,可以多学习了。呵呵
