呵呵 原来是检查泵的 对了那就是 看气泡进脱气机之后,有没有减小,或者没有了,证明脱气机正常,这个应该是正确的吧
有水有渝(xky0230699) 发表:
泵的检查:
在泵运行过程中将溶剂吸滤头从流动相中拿出,放进一小段气泡进入溶剂管路,进行观察。
1、气泡的运行状态为一走一停,该状态为正常;
2、气泡的运行状态为一走一停一退,入口单向阀受到污染,单向效果不好,有部分回流,建议清洗滤芯;
3、气泡的运行状态为一走一退,入口单向阀失效,无单向作用,需要确认滤芯或电磁阀哪一部分有问题;建议进行清洗或更换操作;
