进样后压力先升高后降低
  • 进样前压力是80左右,进样后压力到120然后降到50用时大概3分钟,之后稳定在50是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图奖励
  • 浪淘沙隐
    第1楼2015/07/26
    进样前没有平衡好。
  • liufeilzu
    第2楼2015/07/27
    进样六通阀切换,估计从进样针到六通有点堵,可以拆下来清晰,正常的压力变化是进样后有个1-2pa的压差
  • jauny0000
    第3楼2015/07/27
    有没有设置梯度洗脱啊 感觉就像没有平衡好 如果压力跳个不停就是有气泡
  • 夏天的雪
    第4楼2015/07/27
    每次进样都是这样的变化规律?还是偶尔一次
  • hujiangtao
    第5楼2015/07/27
    进样过程中确实存在压力波动情况
  • 一片枫叶
    第6楼2015/07/29
    进样器污染堵塞不畅,可能会有进样前 中 后压力不同。
  • 支点
    第7楼2015/07/29
    样品基质是什么,梯度还是等度条件是什么。
