yu313
第1楼2012/03/08
这个很多原因了,柱子用了多久,是不是堵了,再看滤头有无堵塞,再看一下仪器管路。说具体点,仪器什么型号,大家好帮你找出问题。
有水有渝
第2楼2012/03/08
检查一下前一次检测的是什么,那时的压力正常吗?
liufeilzu
第3楼2012/03/08
上次使用过的时候残留的液体和甲醇混合压力升高的吧
hbzhjl
第4楼2012/03/09
你好,仪器是WATERS 2998系列的,压力现在都上到2000了,着急噶!另外这个柱子是2007年的,但是这个仪器基本上没怎么用过,所以柱子应该不会有太大问题吧!
第5楼2012/03/09
如果出现这种情况是不是需要用甲醇继续冲洗柱子噶!
第6楼2012/03/09
不用急,问题是一步步解决的,“压力现在都上到2000了”这个用的是什么流动相,多少流速?有没有两通,把柱子换下来,看看是柱压高还是系统的背景压力高。
第7楼2012/03/09
柱子2007年的,你换跟柱子试一下,我觉得柱子的原因比较大吧,毕竟你这么久没有用了,你是怎么保存的啊 ??
第8楼2012/03/09
从07年开始柱子就安装在色谱仪中没动过!
第9楼2012/03/09
流动相是甲醇与水(4:6),流速是0.5, 如果是柱压高怎么处理?系统背景压力高那该如何处理?
第10楼2012/03/09
前一次检测的是变压器油中的糠醛含量,那个时候好像压力也到2000了,后面不知道怎么下来的 ,很是困惑
